Saltar al contenido principal
Sustitución del soporte del altavoz Koss Porta Pro
Qué necesitas
  1. Sustitución del soporte del altavoz Koss Porta Pro, Quitar cojín: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del soporte del altavoz Koss Porta Pro, Quitar cojín: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del soporte del altavoz Koss Porta Pro, Quitar cojín: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retire el cojín con un cuchillo.
  2. Sustitución del soporte del altavoz Koss Porta Pro, Quitar la etiqueta comfortZone: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del soporte del altavoz Koss Porta Pro, Quitar la etiqueta comfortZone: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira la etiqueta con un destornillador plano.
  3. Sustitución del soporte del altavoz Koss Porta Pro, Quitar clip: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del soporte del altavoz Koss Porta Pro, Quitar clip: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del soporte del altavoz Koss Porta Pro, Quitar clip: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador para comenzar a doblar los bordes del clip.
    • Continúa doblando con alicates o cortadores.
    • Empuja el clip con un destornillador y tira con cortadores desde el otro lado.
    • Este paso puede costar hasta 15 minutos, así que mantén la calma y continúa intentándolo.
  4. Sustitución del soporte del altavoz Koss Porta Pro, Retira el soporte del aro: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del soporte del altavoz Koss Porta Pro, Retira el soporte del aro: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del soporte del altavoz Koss Porta Pro, Retira el soporte del aro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Presiona la espiga con un destornillador para quitar el escudo.
    • Retira el aro del soporte del aro.
  5. Sustitución del soporte del altavoz Koss Porta Pro, Montar el soporte del aro: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del soporte del altavoz Koss Porta Pro, Montar el soporte del aro: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del soporte del altavoz Koss Porta Pro, Montar el soporte del aro: paso 5, imagen 3 de 3
    • Coloca el aro en el agujero del aro.
    • Cierra porta aro con la tapa.
    • Inserta el tornillo M2.5x8 en el orificio y aprieta la tuerca.
  6. Sustitución del soporte del altavoz Koss Porta Pro, Cojín de diadema y etiqueta: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del soporte del altavoz Koss Porta Pro, Cojín de diadema y etiqueta: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del soporte del altavoz Koss Porta Pro, Cojín de diadema y etiqueta: paso 6, imagen 3 de 3
    • Pegua la etiqueta ComfortZone sobre el tornillo. Usa cinta de espuma de doble cara si la cabeza del tornillo es demasiado alta.
    • Cojín de diadema. Utilice cinta de doble cara adicional si el cojín no se sujeta bien.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 1,904
