Saltar al contenido principal
Koosh Vortex Tornado Trigger Replacement
Qué necesitas
  1. Koosh Vortex Tornado Trigger Replacement, Barrel Shield Spring: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the fourteen 15 mm Phillips #1 screws on the side of the body.
  2. Koosh Vortex Tornado Trigger Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pull the halves of the toy gun apart to show the inside. Set the left half aside (all of the inside components are on the right half).
  3. Koosh Vortex Tornado Trigger Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using a spudger, unhook the barrel shield's spring from the right half of the toy gun. One side should still be connected to the shield barrel shield.
  4. Koosh Vortex Tornado Trigger Replacement, Trigger: paso 4, imagen 1 de 1
    • Slide the barrel shield and shield slide off of the gun and set aside.
  5. Koosh Vortex Tornado Trigger Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Slide the rubber ring off of the barrel and set it aside.
  6. Koosh Vortex Tornado Trigger Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Lift the yellow trigger from its pin and set aside.
Conclusión
Lingbin Meng
Miembro Desde 02/16/16
204 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G4
4 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 214
