Saltar al contenido principal
Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement
Qué necesitas
  1. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement, Wheel: paso 1, imagen 1 de 2 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement, Wheel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Applying too much force to the spudger can cause the spudger to bend or the hubcap to break. To avoid this, try prying the hubcap from a different angle or positioning your spudger at a different points around the hubcap.
    • Use the spaded side of the metal spudger to pry off the small black hubcap on the outside of the rear wheel.
  2. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull on the looped end of the cotter pin to remove it.
  3. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the metal washer by sliding it off the axle.
  4. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Slide the wheel off of the axle.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G1
4 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 4,269
