Saltar al contenido principal
Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement
Qué necesitas
  1. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Batteries: paso 1, imagen 1 de 2 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Batteries: paso 1, imagen 2 de 2
    • Slide switch to open lock position.
  2. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
  3. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the batteries.
  4. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Rubber Grip: paso 4, imagen 1 de 1
    • Insert the plastic opening tool underneath the rubber on the bottom corner.
  5. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Slide the plastic opening tool along the perimeter of the rubber grip to unbind the glue.
  6. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Pry upwards until you can grip the rubber enough to pull off.
Conclusión
Luiza Oliveira
Miembro Desde 02/22/18
298 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 338
