Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement
Qué necesitas
  1. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: paso 1, imagen 1 de 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: paso 1, imagen 2 de 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: paso 1, imagen 3 de 3
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
    • Remove the batteries
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: paso 2, imagen 1 de 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: paso 2, imagen 2 de 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • 2 screws on the left, 2 screws on the right, 3 screws on the bottom
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Firmly grasp the back of the camera and pull the casing away.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: paso 4, imagen 1 de 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: paso 4, imagen 2 de 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use #00 screwdriver to pry off buttons.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
Miembros de 4
14 Guías creadas
1Guía Comentario
Thank you this was very helpful!
carolnelson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 1,743
