Introducción
Esta guía te mostrará como reemplazar el display de un e-reader Kobo Aura.
Qué necesitas
Empezando en la esquina inferior derecha, usa un espátula de plástico para reparar el bisel frontal de la carcasa.
Trabaja a lo largo del inferior, después sube en un lado, lentamente subiendo alrededor del dispositivo.
Usando un desarmador Phillips #000, retira los 4 tornillos en las esquinas del display.
Retira el display y el conjunto de la tarjeta madre de la placa trasera.
Haz palanca en el conector de la batería, (perpendicular a la) tarjeta para desconectarlo.
Con cuidado abre el conector ZIF (Zero Insertion Force) que mantiene el cable del display.
Encontrarás útil abrir haciendo palanca con tu espátula.
Una vez que el conector este abierto, con cuidad jala el cable hacia la izquierda para sacarlo.
Con cuidado abre el segundo, conector pequeño Zero Insertion Force haciendo palanca en el clip de presión café de la parte inferior.
Desliza el cable hacia abajo para desconectarlo.
En la parte trasera del cable del display, encontrarás el número completo del modelo de tu display, el cual debes usar cuando busques ppor el reemplazo para asegurarte que consigues la parte correcta.
Usando un desarmador Phillips #000, retira los 6 tornillos que mantienen el display en la tarjeta madre.
Separa la tarjeta del conjunto del display.
El cristal atrás del display esta asegurado al marco de metal con cintas de adhesivo. Lenta y gentilmente haz palanca en las dos.
Coloca la pantalla en las muescas en la base del marco para asegurarse que esta alineado correctamente.
Alimente la pantalla y los cables de alimentación a través de los recortes en el marco.
Con cuidado alinea la pantalla con el marco y presiona en su lugar.
Aplica gentilmente, presión constante por 5-10 minutos para adherir la pantalla en su lugar.
Realiza los pasos anteriores en reversa para reensamblat el dispositivo.
Una vez que hayas reconectado el cable de display y de alimentación, y atornillado la tarjeta madre de vuelta en su lugar, puedes voltear el dispositivo pára confirmar que el display esta conectado y funcionando propiamente.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
58 comentarios
Hi,
Many thanks for your tutorial.
One quick question, where did you buy the replacement screen?
Many thanks in advance for your help.
Kind regards
Hello, King Koton,
I already had another broken Kobo, so I could reuse the screen. I don’t think you can buy original parts, so maybe you will have to get a broken Kobo at an auction.
Good luck, John
Hi King Koton, I brought a brand new screen on AliExpress, look for ED0680G1 (the Kobo Aura HD uses the exact same screen as the Kobo Aura H2O).
Marc -
Hello John, Ur information did helped me for 100%. We reinstalled a screen to based on ur guide. But i have a question. After reinstalling the front bezel the touch screen is responding reliable. sometimes he doesnt turn a page or somtimes turn more then one page etc. I usend also there the existing adhesive. Can that be a the reason of less responding quality. I hope u have an advice. Kind regards, Jan de Jong
Sorry Jan, I don’t know either. Maybe someone else can give advice. Good luck. (This guide was written by Spencer Harding, I only added one comment), John
