Saltar al contenido principal
Kobo Arc K107 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Kobo Arc K107 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Peel the back cover off of the Kobo Arc by finding the lip in the cover and pulling back on it.
  2. Kobo Arc K107 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the screws from the midframe.
  3. Kobo Arc K107 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a nylon spudger to pry up the battery from the device.
    • It will give some resistance as it is glued down.
    • Always use plastic or nylon prying tools around the battery. Metal tools can puncture a battery, potentially causing a fire.
  4. Kobo Arc K107 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unplug the battery connector from the rest of the tablet.
    • Remove the battery from the tablet.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Stephen Pehl
Miembro Desde 10/28/21
303 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-3, Gulbrandsen Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-3, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G3
3 Miembros
5 Guías creadas
Un comentario
Top pour redémarrer un kobo arc 7 en décharge profonde : débrancher la batterie, connexion chargeur (ça s'allume!), déconnection chargeur, rebrancher la batterie et mettre en charge. Par contre la batterie est introuvable.. on verra une fois chargé si ça tiens encore. merci
vincepolshki - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 1,251
