Saltar al contenido principal
Sustitución del tornillo sin fin KitchenAid Professional 600
Qué necesitas
  1. Sustitución del tornillo sin fin KitchenAid Professional 600, Cubierta superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae el tornillo que sujeta la banda plateada con un destornillador Phillips nº 2.
    • Retira la banda plateada.
  2. Sustitución del tornillo sin fin KitchenAid Professional 600: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips nº 2 situados alrededor del mezclador donde se retiró la banda.
    • Esta foto sólo muestra dos de los tornillos que hay que quitar. Los otros dos están exactamente en el lado opuesto del mezclador.
  3. Sustitución del tornillo sin fin KitchenAid Professional 600: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la parte superior de la batidora para ver las piezas interiores.
    • La parte superior debería levantarse, pero puede que no lo haga si está atascada. Un golpe seco con la mano desde la parte posterior puede despegarla. Se deslizará hacia delante unos 3/8 de pulgada. Vuelva a empujarla hacia atrás desde la parte delantera y debería estar lo suficientemente libre como para levantarla.
  4. Sustitución del tornillo sin fin KitchenAid Professional 600, Tapa de la carcasa del engranaje: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los 4 tornillos Phillips nº 2 que conectan la tapa negra de la carcasa al dispositivo.
    • En la imagen sólo se ve uno de los tornillos. Los otros tres también se encuentran alrededor de la tapa negra de la carcasa.
  5. Sustitución del tornillo sin fin KitchenAid Professional 600: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa negra de la carcasa.
  6. Sustitución del tornillo sin fin KitchenAid Professional 600, Engranaje helicoidal: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo sin fin.
    • El tornillo sin fin es la parte que está en posición horizontal.
    • Recuerde aplicar grasa apta para uso alimentario en la nueva pieza de repuesto antes de volver a montar el dispositivo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Luke
Miembro Desde 04/11/16
1,380 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 Miembros
18 Guías creadas
Un comentario
No tiene ningún tornillo a los lado eso es mentira
Guillermo Perez - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 134
Todo El Tiempo: 19,341
