Saltar al contenido principal
KitchenAid Professional 600 Tapa superior de repuesto
Qué necesitas
  1. KitchenAid Professional 600 Tapa superior de repuesto, Cubierta superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae el tornillo que sujeta la banda plateada con un destornillador Phillips nº 2.
    • Retira la banda plateada.
  2. KitchenAid Professional 600 Tapa superior de repuesto: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips nº 2 situados alrededor del mezclador donde se retiró la banda.
    • Esta foto sólo muestra dos de los tornillos que hay que quitar. Los otros dos están exactamente en el lado opuesto del mezclador.
  3. KitchenAid Professional 600 Tapa superior de repuesto: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la parte superior de la batidora para ver las piezas interiores.
    • La parte superior debería levantarse, pero puede que no lo haga si está atascada. Un golpe seco con la mano desde la parte posterior puede despegarla. Se deslizará hacia delante unos 3/8 de pulgada. Vuelva a empujarla hacia atrás desde la parte delantera y debería estar lo suficientemente libre como para levantarla.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Luke
Miembro Desde 04/11/16
1,353 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 2,508
