Saltar al contenido principal
KitchenAid 5KHB2570EER und 5KHB2571EER Triac BTA08 600C Replacement
Qué necesitas
  1. KitchenAid 5KHB2570EER und 5KHB2571EER Triac BTA08 600C Replacement, Triac BTA08 600C: paso 1, imagen 1 de 1
    • Ansicht der Platine vor dem Auslöten des Triacs
  2. KitchenAid 5KHB2570EER und 5KHB2571EER Triac BTA08 600C Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Ansicht der Platine von unten
  3. KitchenAid 5KHB2570EER und 5KHB2571EER Triac BTA08 600C Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Neuer Triac - hier BT16-600B - als Alternative zu BT08-600C
  4. KitchenAid 5KHB2570EER und 5KHB2571EER Triac BTA08 600C Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Eingesetzter neuer Triac
  5. KitchenAid 5KHB2570EER und 5KHB2571EER Triac BTA08 600C Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gerät nach dem Zusammenbau nach der Reparatur. Die zurück gerollte zur Reparatur nach unten vorsichtig abgeschälte Gummierung ist oben mit einem Klebestreifen fixiert, sie könnte aber auch flächig wieder beim zurückkrempeln angeklebt werden. Dies erschwert jedoch wieder einen ggf. wieder notwendigen Service.
Conclusión
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Una persona más ha completado esta guía.
Uli
Miembro Desde 07/01/22
198 Reputación
1 Guía escrita
Un comentario
Guida molto utile e ben fatta. Posso chiedere a ULi se mi puo indicare il valore della resistenza montata sulla scheda dove è montato il trimmer per la regolazione della velocita e indica con R201 grazie (scusate se sho fatto la domanda nel posto sbagliato ma sono nuovo del forum)
giordano Schiavina - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 754
