Saltar al contenido principal
Kit de Carga y Juega de Xbox One no carga con USB?
Qué necesitas
  1. Kit de Carga y Juega de Xbox One no carga con USB?, Kit de Carga y Juega de Xbox One no carga con USB?: paso 1, imagen 1 de 1
    • Xbox One - Kit de Carga y Juega no carga mientras se conecta al USB.
  2. Kit de Carga y Juega de Xbox One no carga con USB?: paso 2, imagen 1 de 2 Kit de Carga y Juega de Xbox One no carga con USB?: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa del compartimiento de la batería y remueve al batería.
    • Reconecta el cable al puerto USB y asegúrate de que encienda, SI enciende, entonces es procedimiento FUNCIONARA.
  3. Kit de Carga y Juega de Xbox One no carga con USB?: paso 3, imagen 1 de 3 Kit de Carga y Juega de Xbox One no carga con USB?: paso 3, imagen 2 de 3 Kit de Carga y Juega de Xbox One no carga con USB?: paso 3, imagen 3 de 3
    • Toma una pieza pequeña de cinta de espuma de baja densidad y con la cara con con adhesivo, pégala en el centro del compartimiento del control.
    • Inserta la batería nuevamente en el compartimento.
    • Vuelve a conectar el USB y presiona SUAVEMENTE la batería en el control mientras el USB está conectado. Esto le permitirá ver si la solución funcionó. NOTA: la luz del cable USB tarda aproximadamente un segundo en encenderse después de que se enciende el controlador.
  4. Kit de Carga y Juega de Xbox One no carga con USB?: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si todo salió bien, puedes instalar la tapa de la batería. Sin embargo, ten cuidado, ya que será mucho más difícil volver a ponérselo. No te preocupes, esos pequeños clips son mucho más fuertes de lo que crees. Solo tómate tu tiempo y ten cuidado. Si no encaja, no lo forces, intenta recortar la cinta en su lugar.
Conclusión
Eso es!! Ahora puedes cargar tu controlador como antes y al menos no vamos a tener que dar más dinero a MS para arreglar esto. :)
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ LVCYPH3R ARASHI nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
bbhsascha
Miembro Desde 05/14/16
945 Reputación
1 Guía escrita
35 comentarios
Let me know if you have any issues or any suggestions on how to make this guide better. I ran into this issue and as normal MS was less than useless. I ended up replacing the controller, the USB cable and the battery in hopes that something will fix it.
bbhsascha - Contestar
Thanks mate, squeezed on the battery (in towards the controller) as I inserted the cable and the light appeared on the cable. Before I tried just plugging it in to no help in result of the led indicator on the cable. But this solved it, thought I had a faulty battery/controller for a sec. Saved me some bucks there, much appreciated
TknighT - Contestar
Glad it worked for you. Thanks for leaving a comment. Please note though I had this issue but as it turns out it was my controller. I did end up buying a new one. But in a pinch or at 2am this will help and keep you from tossing the %#*@ thing out the window.
bbhsascha -
Doesn’t work. Tried a know working battery from my other controller (which works in that controller), to no avail. Tried another battery from another controller that it works, nothing. The problem is the controller, not my battery (which is new).
claudiojourneyman - Contestar
THANKS! Did it like you told in your instruction and now the controller is charging! Thumbs up!
Ali - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 126
Ultimos 30 días: 539
Todo El Tiempo: 73,719
