Saltar al contenido principal
Kindle Touch Bezel Replacement
Qué necesitas
  1. Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to undo the six plastic clips around the bottom of the back panel of the Kindle.
    • Don't pry the clips on the top half of the back panel.
  2. Kindle Touch Bezel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Kindle Touch Bezel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slide the back panel downward, toward the charging port. This will release the clips on the top half.
    • Once the top clips release, gently lift the back panel away.
  3. Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: paso 3, imagen 1 de 2 Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4 mm screws to access the front plate.
  4. Kindle Touch Bezel Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Kindle Touch Bezel Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Kindle Touch Bezel Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to pry the bezel from the top and sides
    • The bottom of the bezel will be glued, so be careful when sliding the clips out.
    • The clips can be easily bent, so do not try to force them out. If you do bend some, they can be bent back.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Jerome Narine
Miembro Desde 01/20/15
221 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
Miembros de 3
8 Guías creadas
Un comentario
I want to paint The bezel white. Will it come back and fit perfectly after the removal I have to make?
denianyc - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 3,235
