Saltar al contenido principal
Kindle Touch Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Kindle Touch Battery Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Kindle Touch Battery Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Kindle Touch Battery Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to undo the ten plastic clips around the back panel of the Kindle.
  2. Kindle Touch Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Kindle Touch Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gently lift the bottom and slide the panel off.
  3. Kindle Touch Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 3 Kindle Touch Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 2 de 3 Kindle Touch Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the five screws.
  4. Kindle Touch Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Kindle Touch Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Kindle Touch Battery Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Using the flat end of your spudger, gently pry the battery up and remove it.
Conclusión
18 personas más completaron esta guía.
Adam Yerly
Miembro Desde 01/20/15
1,933 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 Miembros
8 Guías creadas
Un comentario
Where can I buy a new battery?
Carla Grobler (Ubbink) - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 120
Todo El Tiempo: 10,069
