Saltar al contenido principal
Kindle Touch Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Kindle Touch Battery Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Kindle Touch Battery Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Kindle Touch Battery Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to undo the six plastic clips around the bottom of the back panel of the Kindle.
    • Don't pry the clips on the top half of the back panel.
  2. Kindle Touch Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Kindle Touch Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slide the back panel downward, toward the charging port. This will release the clips on the top half.
    • Once the top clips release, gently lift the back panel away.
  3. Kindle Touch Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 3 Kindle Touch Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 2 de 3 Kindle Touch Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the five screws.
  4. Kindle Touch Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Kindle Touch Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Kindle Touch Battery Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Using the flat end of your spudger, gently pry the battery up and remove it.
Conclusión
20 personas más completaron esta guía.
Adam Yerly
Miembro Desde 01/20/15
1,982 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
Miembros de 3
8 Guías creadas
Un comentario
Where can I buy a new battery?
Carla Grobler (Ubbink) - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 114
Todo El Tiempo: 11,406
