Saltar al contenido principal
Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement
Qué necesitas
  1. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 1 de 2 Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a screwdriver to remove the four pictured 4mm screws.
  2. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slowly separate the cases of the device. Try not to damage the wires connecting the two pieces.
    • Keep the two pieces away from each other so you can follow the next step accordingly.
  3. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use the soldering iron to remove the broken switch.
    • Push down on the metal locks to separate the switch from the motherboard.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Amin
Miembro Desde 02/13/16
642 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S1G1
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 573
