Saltar al contenido principal
Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement
Qué necesitas
  1. Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement, Antenna: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip your device over so the back panel is facing up.
  2. Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew the four 4mm screws shown.
    • Take out the three batteries from the device.
  3. Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gently separate the front and back panels of the device.
    • Gently remove the green circuit board and the black speaker from the plastic casing.
  4. Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Flip the green circuit board over, so that the end of the antenna is visible. Use the soldering iron to disconnect the antenna.
    • Carefully remove the antenna from the circuit board.
    • The antenna may be hot from the soldering device.
Conclusión
To reassemble your Kidzlane Walkie-Talkie, follow these instructions in reverse order.
2 personas más completaron esta guía.
Amin
Miembro Desde 02/13/16
642 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S1G1
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,010
