Saltar al contenido principal
Keyboard replacement
Qué necesitas
  1. Keyboard replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Keyboard replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Keyboard replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
  2. Keyboard replacement, Keyboard: paso 2, imagen 1 de 3 Keyboard replacement, Keyboard: paso 2, imagen 2 de 3 Keyboard replacement, Keyboard: paso 2, imagen 3 de 3
    • Gently detach the first clip from the bar with the ON / OFF button.
    • Gently detach the second clip from the bar with the ON / OFF button.
    • And so on.
  3. Keyboard replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Keyboard replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Keyboard replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Flip the laptop over and then untap this bar
    • The four screws that moor the keyboard will appear.
    • Now unscrew these four screws.
  4. Keyboard replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Keyboard replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Keyboard replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Now gently release the keyboard.
    • Then reverse it.
    • Release now by helping you with a screwdriver the keyboard cable.
  5. Keyboard replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Once the cable is released, lift the keyboard out of its slot.
Conclusión
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
29,028 Reputación
244 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,455
