Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Keurig K70 Limit Switch Replacement
Vistas: 3.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
0
Últimos 7 días:
13
Últimos 30 días:
78
Todo El Tiempo:
3,053
Comentarios: 1
1 comment on steps.
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Use this guide to replace the Limit Switch that tells the Keurig that the K-Cup section is closed.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Keurig K70 Limit Switch Replacement, Limit Switch: paso 1, imagen 1 de 1
      • Open the K-Cup Holder by lifting the handle.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Keurig K70 Limit Switch Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • While looking upwards from underneath the Keurig, remove the two 8mm Phillips #2 screws from underneath the black plastic "shroud".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Keurig K70 Limit Switch Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Keurig K70 Limit Switch Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Keurig K70 Limit Switch Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
      • Remove the black plastic "shroud" by pushing inwards and then pulling upwards to disengage the plastic hooks that are not visible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Keurig K70 Limit Switch Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Keurig K70 Limit Switch Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
      • Remove the two 10mm Phillips #1 screws from the switch.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Keurig K70 Limit Switch Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Keurig K70 Limit Switch Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Kyle Maxwell
Miembro Desde 10/06/16
196 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 3,053
