Saltar al contenido principal
Keurig K70 Limit Switch Replacement
Qué necesitas
  1. Keurig K70 Limit Switch Replacement, Limit Switch: paso 1, imagen 1 de 1
    • Open the K-Cup Holder by lifting the handle.
  2. Keurig K70 Limit Switch Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • While looking upwards from underneath the Keurig, remove the two 8mm Phillips #2 screws from underneath the black plastic "shroud".
  3. Keurig K70 Limit Switch Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Keurig K70 Limit Switch Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Keurig K70 Limit Switch Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the black plastic "shroud" by pushing inwards and then pulling upwards to disengage the plastic hooks that are not visible.
  4. Keurig K70 Limit Switch Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Keurig K70 Limit Switch Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws from the switch.
  5. Keurig K70 Limit Switch Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Keurig K70 Limit Switch Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Kyle Maxwell
Miembro Desde 10/06/16
163 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 2,330
