Saltar al contenido principal
Keurig K55 Water Filter Replacement
Qué necesitas
  1. Keurig K55 Water Filter Replacement, Water Filter: paso 1, imagen 1 de 3 Keurig K55 Water Filter Replacement, Water Filter: paso 1, imagen 2 de 3 Keurig K55 Water Filter Replacement, Water Filter: paso 1, imagen 3 de 3
    • Grab the lid of the water reservoir on the left side of the Keurig.
    • Lift up to remove the water reservoir lid.
  2. Keurig K55 Water Filter Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Keurig K55 Water Filter Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Grab the water filter on the inside of the reservoir.
    • Remove filter by pulling straight up.
    • Pulling the filter out may require a bit of effort.
  3. Keurig K55 Water Filter Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Keurig K55 Water Filter Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Keurig K55 Water Filter Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pinch both sides of end cap on the large end of the filter.
    • With both tabs compressed, pull the cap off of the housing.
  4. Keurig K55 Water Filter Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Keurig K55 Water Filter Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove exposed filter.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
William O'Brien
Miembro Desde 01/23/18
500 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 77
Todo El Tiempo: 11,362
