Saltar al contenido principal
Keurig K55 Power Cable Replacement
Qué necesitas
  1. Keurig K55 Power Cable Replacement, Power Cable: paso 1, imagen 1 de 2 Keurig K55 Power Cable Replacement, Power Cable: paso 1, imagen 2 de 2
    • Access the bottom of the Keurig by flipping it on its side.
  2. Keurig K55 Power Cable Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Keurig K55 Power Cable Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Keurig K55 Power Cable Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the five 13mm Phillips #0 screws securing the bottom case.
    • Pull the silver cover off of the device.
  3. Keurig K55 Power Cable Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Keurig K55 Power Cable Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Keurig K55 Power Cable Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • To remove the power cable, highlighted in red, follow iFixit's guide on soldering.
    • The ground cable, highlighted in orange, needs to be re-soldered to your new power cable.
Conclusión
William O'Brien
Miembro Desde 01/23/18
500 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,423
