Saltar al contenido principal
Keurig K40 Spring Replacement
Qué necesitas
  1. Keurig K40 Spring  Replacement, Spring: paso 1, imagen 1 de 2 Keurig K40 Spring  Replacement, Spring: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver unscrew two 2mm screws.
    • Once the screws are out, lift up and squeeze the k-cup assembly housing to take it out.
  2. Keurig K40 Spring  Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the handle to open the lid then squeeze and move the lid around to take it off.
  3. Keurig K40 Spring  Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Keurig K40 Spring  Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Keurig K40 Spring  Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver unscrew two 2mm screws on the water pump.
    • Once unscrewed lift the water pump up and pull and twist it off.
  4. Keurig K40 Spring  Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Keurig K40 Spring  Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using the tweezer and the plastic opening tool grab the front of the spring to take it off.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 4,509
