Saltar al contenido principal
Keurig K40 Handle Replacement
Qué necesitas
  1. Keurig K40 Handle Replacement, Handle: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew one of the 2mm screws on the handle using a T15 screw head. Keep a firm grip on the device so it does not shift out of place.
  2. Keurig K40 Handle Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Flip the Keurig over and unscrew the other 2mm screw using the same screw head. Keep a firm grip on the device to prevent it from shifting or falling.
  3. Keurig K40 Handle Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the lever by pulling it away from the Keurig.
    • Replace a new handle by putting the Keurig back together the same way it was taken apart.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 2,082
