Saltar al contenido principal
Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement
Qué necesitas
  1. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement, Check Valve: paso 1, imagen 1 de 2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement, Check Valve: paso 1, imagen 2 de 2
    • Lift up the top lid.
    • Remove the two screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Push down on the lid.
    • Lift up and remove the lid.
  3. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two screws holding the tubing to the puncture needle.
  4. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Twist and pull to disconnect the valve on that side.
  5. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • On the other side, cut the one zip tie closest to the valve.
  6. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Twist and pull to disconnect valve on the other side.
  7. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Reassemble the valve in place.
    • Resecure it with a zip tie.
    • Trim the excess plastic off of the zip tie.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 2,104
