Saltar al contenido principal
Keurig B60 Water Gasket Replacement
Qué necesitas
  1. Keurig B60 Water Gasket Replacement, Water Filter: paso 1, imagen 1 de 2 Keurig B60 Water Gasket Replacement, Water Filter: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the Water Reservoir Cap and the Water Reservoir from the brewer by simply pulling up and out
  2. Keurig B60 Water Gasket Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Keurig B60 Water Gasket Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the three 9.5 mm Phillips #1 screws that secure the small circular screen to the bottom of the water reservoir.
  3. Keurig B60 Water Gasket Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Keurig B60 Water Gasket Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Keurig B60 Water Gasket Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • This circular screen has a rubber "O"-ring around the base. Use the plastic opening tool to pry off the rubber seal. Replace with undamaged seal.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Jake Wynn
Miembro Desde 04/11/16
830 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 7,747
