Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Keurig B60 Puncture Needle Replacement
Qué necesitas
  1. Keurig B60 Puncture Needle Replacement, Handle: paso 1, imagen 1 de 1
    • Lift the handle
  2. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Locate and remove the two 9.5 mm Torx T15 screws on both sides of the handle.
  3. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the broken handle and replace with the new one
  4. Keurig B60 Puncture Needle Replacement, Puncture Needle: paso 4, imagen 1 de 1
    • Locate and remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the plastic ring around the K-Cup Pack Holder
  5. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws on the underside of the lid.
  6. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Detach the lid from the Keurig.
  7. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Locate and remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws on the top of the puncture needle.
  8. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Squeeze and pull on the hose to remove it from the Puncture Needle
    • Puncture needle should now be exposed
  9. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: paso 9, imagen 1 de 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: paso 9, imagen 2 de 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: paso 9, imagen 3 de 3
    • Remove the Puncture Needle Assembly from Keurig
Conclusión
7 personas más completaron esta guía.
Jake Wynn
Miembro Desde 04/11/16
836 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
Miembros de 5
10 Guías creadas
2Guía Comentarios
Keurig B60 Puncture Needle Replacement. I need the punture needlees,upper and lower for this model.
johnneypa - Contestar Compartir
I will be completing this guide but where do you get the replacement puncture needles for this model??
John Lawson
John Lawson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 31,485
