Saltar al contenido principal
Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement
Qué necesitas
  1. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, Face Plate: paso 1, imagen 1 de 1
    • Press the ejection button on the lower left corner of the face plate.
  2. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the face plate by pulling upwards and in the direction of the ejection button.
  3. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, LCD Screen: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the three 7.5mm Phillips #1 screws.
  4. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Separate the two halves of the housing by prying along the length of the device with a plastic opening tool.
  5. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the motherboard from the housing.
  6. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, Buttons: paso 6, imagen 1 de 2 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, Buttons: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the 5.5 mm Phillips #00 screw.
    • Remove the clear plastic piece by carefully prying it away from the plastic housing.
  7. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remove the gray rubber piece by pulling it upwards and away from the plastic housing.
    • Use the pointed end of a spudger to pry out the buttons.
Conclusión
Andrew Waldon
Miembro Desde 07/05/18
265 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S2-G4, Harley Summer 2018 Miembro de IUPUI, Team S2-G4, Harley Summer 2018
IUPUI-HARLEY-SU18S2G4
3 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 235
