Saltar al contenido principal
Kenwood KDC-BT362U Button Replacement
Qué necesitas
  1. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement, Front Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate the face-plate eject button.
  2. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Press the eject button with your forefinger.
    • Remove the face-plate.
  3. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Starting on the top side, pop the front panel frame out.
    • Remove the face-plate frame.
  4. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to pry open the tabs.
    • Repeat on the opposite side.
  5. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the front panel.
  6. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement, Button: paso 6, imagen 1 de 1
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the four screws.
  7. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to pry it open.
  8. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Lift and remove the motherboard to reveal the inside of the front panel.
  9. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the cover.
  10. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: paso 10, imagen 1 de 1
    • The buttons are now able to be removed and replaced if damaged or missing.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Steven Chov
Miembro Desde 10/04/16
325 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G5
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 721
