Introducción
Zerlegen des Getriebes um das Planetengetriebe SER1018 zu ersetzen
Qué necesitas
6-Kantmutter lösen
Planetengetriebe gerade herausziehen
Torxschrauben lösen, welche den Gehäuseboden halten
Gehäuseboden entfernen
Das Gummi kann für die Reinigung entfernt werden
Filzmatte entfernen
Schrauben lösen um beide Kunststoffteile zu entfernen
Die Kunststoffteile sind unterschiedlich
Die Schrauben sind nicht metrisch
Die drei Torxschrauben lösen
Gehäusedeckel abheben
Auf den weissen Gummipuffer achten (rote Markierung)
Falls das Kunststoffantriebsrad im obigen Schritt entfernt wurde, kann der nächste Schritt übersprungen werden.
Die durch das Kunststoffantriebsrad verdeckte Tx20 Schraube zu lösen ist sehr knifflig
Es war mir nicht möglich das Kunststoffantriebsrad abzuziehen
Wer auf Risiko gehen will, kann ein Loch in das Kunststoffantriebsrad bohren. Ich hatte jedoch nicht den Mut dazu.
Ich habe mir ein Spezialwerkzeug angefertigt -> Siehe nächster Schritt
Habe einen 6 mm Gabelschlüssel bearbeitet damit er mit dem Tx20-Bit formschlüssig ist
Für eine einfachere Montage wurde ein Schlitz in die Schraube gemacht
Führungen entfernen (rot markiert). Sie können nach dem Schliessen des Gehäuses eingesetzt werden.
Dichtung entfernen. Wurde mit Silikon für den Badezimmerbereich ersetzt.
Das mit dem Kreuzantrieb ist das Alte
Das Neue hat einen Bajonettverschluss. Die Besen und Knethaken befinden sich jedoch an der selben Position gegenüber der Rührschüssel.
Die Zahnraddicke scheint keinen Einfluss zu haben
Cod. SER1018: Etikette vom Plastikbeutel welcher die drei Ersatzteile beinhaltet
Etikette vom Planetengetriebe
6-Kantmutter: Etikette und Teil
Jedes Zahnrad auf seine Achse stecken
Vorsicht mit den Unterlagsscheiben
Es befindet sich viel Fett im Gehäuse. Die zu schmierenden Teile fetten.
Dichtung erneuern. Siehe Schritt 8.
Maschine aufrecht auf die Füsse stellen und Arm in die horizontale Position stellen. Bei angehobenem Arm fällt die Welle vom langsamen Antrieb heraus.
Gefühlvoll die Teile ineinander schieben.
Beim Zerlegen waren die Schrauben lose. Deshalb wurden sie mit einem Tropfen Schraubensicherung gesichert.
Führungen an den richtigen Stellen einführen
Verdeckte Schraube einsetzen
Mit Spezialwerkzeug aus Schritt 7 anziehen
Ab Schritt 6 in umgekehrter Reihenfolge weitermachen um das Gerät zusammenzubauen.
3 personas más completaron esta guía.
10 comentarios
Hallo , sehr tolle Anleitung!! Meine Frage - nach dem Tausch des kompletten Getriebes (keine Einzelteile wie Zahnräder und dergleichen) wird das Getriebe nach ca. 10 -15 min. Knetarbeit sehr sehr heiß! Man kann sich eigentlich daran Verbrennungen zuziehen. Was kann da die Ursache sein??
Vielleicht hast du eine Idee dafür?
Lg Heinz
Hallo Bruno,
das ist ja eine geniale Anleitung - KOMPLIMENT!
Bevor ich das Gerät zerlege, hätte ich eine Frage.
Zwischen Gummi und Planetengetriebe (siehe Bilder Step 1+2) fallen im Betrieb schwarze Krümel raus…
Was könnte das sein (hart gewordenes Getriebefett)?
Danke
Peter
Hallo Bruno,
vielen Dank für die detailierte Anleitung. Mir ist es gelunge das grosse Kunststoffzahnrad abzuschrauben, obwohl das verlinkte Video nicht funktioniert. Bei mir ist aber der untere Getriebedeckel gebrochen. Daher meine Frage: wo beziehst du deine Ersatzteile? Die meisten kommen aus UK oder Italien oder aus “zur Zeit nicht lieferbar”. Gibt es noch eine schlaue Quelle die Dr. Google unbekannt ist?
Danke
Armin
