Saltar al contenido principal
Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137
Qué necesitas
  1. Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137, Cubierta interior de la diadema: paso 1, imagen 1 de 3 Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137, Cubierta interior de la diadema: paso 1, imagen 2 de 3 Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137, Cubierta interior de la diadema: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comenzando con el altavoz izquierdo primero, extrae un lado de la abrazadera del altavoz donde la abrazadera entra en el orificio de la cubierta del altavoz.
    • No tires de la abrazadera del altavoz con demasiada fuerza o podría romperse.
    • Después de quitar un lado de la abrazadera del altavoz de la cubierta del altavoz, extrae el otro lado de la abrazadera del altavoz.
  2. Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 2, imagen 1 de 3 Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 2, imagen 2 de 3 Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 2, imagen 3 de 3
    • Repite el proceso en el Paso 1 para quitar la abrazadera del altavoz derecho.
  3. Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 3, imagen 1 de 2 Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 3, imagen 2 de 2
    • Esta imagen muestra los auriculares con los altavoces separados. Los pasos 1 y 2 no son necesarios para reemplazar las cubiertas de la banda para la cabeza, sin embargo, facilitan el proceso.
    • Gira los auriculares para que la cubierta interior de los auriculares quede visible.
  4. Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 4, imagen 1 de 2 Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 00 para aflojar y quitar el tornillo que sujeta la cubierta interior de los auriculares en su lugar.
    • Las dimensiones del tornillo son las siguientes: Longitud hasta la cabeza = 4 mm, Longitud de la cabeza = 1,5 mm, Diámetro de la cabeza = 3,5 mm, Diámetro principal = 2 mm, Paso = 0,5 mm.
    • Todos los pasos se pueden seguir tanto en el lado izquierdo como en el derecho de los auriculares para quitar las cubiertas internas.
  5. Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 5, imagen 1 de 3 Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 5, imagen 2 de 3 Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utiliza el destornillador para aflojar la cubierta interior de la diadema.
    • No presiones demasiado el panel de cubierta interior o el plástico se romperá. Solo aplique suficiente presión para levantar el panel ligeramente.
    • Una vez que la cubierta interna esté suelta, sácala de la diadema con los dedos y déjela a un lado.
    • Asegúrate de jalar la cubierta interior para liberarla con cuidado, evita perder la pieza de ajuste dentro de la cubierta. Se cae fácilmente y se puede perder.
  6. Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137, Abrazadera de Altavoz: paso 6, imagen 1 de 3 Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137, Abrazadera de Altavoz: paso 6, imagen 2 de 3 Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137, Abrazadera de Altavoz: paso 6, imagen 3 de 3
    • Gira los auriculares para que se pueda ver la lengüeta interior de la abrazadera del altavoz donde se une a la diadema.
    • Tira de la abrazadera del altavoz para que el metal se suelte de la diadema.
  7. Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira la abrazadera del altavoz.
    • Todos los pasos se pueden seguir en el brazo izquierdo o derecho de los auriculares para quitar las abrazaderas de los altavoces.
  8. Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137, Pieza de ajuste de diadema: paso 8, imagen 1 de 2 Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137, Pieza de ajuste de diadema: paso 8, imagen 2 de 2
    • Gira los auriculares de modo que se puedan ver las piezas de metal dentro de la diadema para la cabeza.
  9. Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 9, imagen 1 de 2 Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, levanta la pequeña pieza metálica de ajuste de la diadema.
    • Retira la pieza y déjala a un lado.
    • Todos los pasos se pueden seguir en el brazo izquierdo o derecho de los auriculares para quitar las piezas de ajuste.
  10. Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137, Diadema: paso 10, imagen 1 de 2 Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137, Diadema: paso 10, imagen 2 de 2
    • Gira los auriculares de manera que se vea la parte metálica de la diadema que se encuentra dentro de la cubierta exterior.
  11. Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 11, imagen 1 de 3 Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 11, imagen 2 de 3 Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 11, imagen 3 de 3
    • Con los dedos, tira del brazo de metal de la diadema para sacarlo de la cubierta exterior de plástico.
    • Deja la cubierta exterior a un lado.
  12. Diadema de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 12, imagen 1 de 1
    • Se deben seguir todos los pasos tanto en el brazo izquierdo como en el derecho de la diadema para liberarla completamente de las cubiertas exteriores.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alexis Carr
Miembro Desde 03/26/14
417 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 1-3, Benson Spring 2014 Miembro de Clemson, Team 1-3, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G3
3 Miembros
18 Guías creadas
Un comentario
Do you know how to make an adjustable headband for custom headphones? Please contact me!
Lisa Campbell
Owner Lit Headphones L.L.C.
LitHeadphones.com
MsLisaShawnitaCampbell@gmail.com
Lisa Campbell - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 542
