Saltar al contenido principal
Reemplazo de la unidad central de control de Lavadora Kenmore Elite HE3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la unidad central de control de Lavadora Kenmore Elite HE3, unidad central de control: paso 1, imagen 1 de 1
    • Mi lavadora de 13 años Kenmore HE3 fallo al encender el otro día. No códigos de error, no luces. Cheque para asegurarme que el interruptor no se hubiera activado y que el enchufe tuviera corriente. Todo estaba bien, excepto que la lavadora no obtenía alimentación.
    • Descargue ambos el Manual de Usuario y el Manual de Servicio para esta lavadora, así que busque en ellos una solución. La única cosa que encontré fue la recomendación en la sección de Solución de problemas en el Manual de Servicio que era posible que el CCU estuviera fallando.
    • El Manual sugiere probar desconectando la lavadora de la alimentación, esperar unos minutos y después conectarla de vuelta a la alimentación. Si NO escuchas un sonido de CLICK, reemplaza el CCU. Yo hice esto y NO escuche nada. Necesitamos una nueva unidad central de control.
    • Antes de empezar el desarme, asegúrate de DESCONECTAR la lavadora de la fuente de alimentación. ¡LA SEGURIDAD ES PRIMERO!
    • La unidad central de control (CCU) esta localizada debajo del panel superior de la lavadora montada al soporte del marco trasero. Para remover el panel superior, usa un Torx bit y desarmador para removerlos tres tornillos en el borde superior trasero del panel frontal.No pierdas estos.Unabuenaideaesponerlos en unabolsaconcierreypegarlosenelfrente.
    • Para completar el retiro del panel superior, desliza el panel trasero cerca de una pulgada & levanta el borde trasero del panel. El panel debería salir fácilmente. Colócalo a un lado.
    • Para hacer esto más fácil y para estar listo en el reensamble, adelante y CIERRA la puerta de la lavadora.
  2. Reemplazo de la unidad central de control de Lavadora Kenmore Elite HE3: paso 7, imagen 1 de 1
    • El CCU luce como en la imagen aquí. Es tiempo de tomar fotos del lado frontal e izquierdo de la CCU para asistirte en el reensamble adecuado después de cambiar la parte de reemplazo.
    • Con cuidado remueve los enchufes de sus respectivas conexiones. Con cuidado remueve los cables de las guías de cable del CCU, nota su lugar para el reensamble.
    • Hay tres pestañas que aseguran la CCU al marco trasero. Usa un desarmador de hoja plana para CON CUIDADO levantar los bordes de las pestañas para que la CCU pueda ser movida lentamente hacia el frente de la lavadora.
    • Retira la CCU vieja.
    • Ordena una CCU de reemplazo. Hay varias fuentes que puedes usar. Nosotros compramos de una fuente de piezas de electrodomésticos de buena reputación en la ciudad en la cual habíamos usado para partes de estufa antes. Asegúrate de proveer el modelo y número de serie de la lavadora para que obtengas la pieza adecuada.
    • Una vez que tu parte de reemplazo llegue, ¡compárala con la parte vieja para asegurarte que tienes la parte correcta!
    • Sigue los pasos en reversa para instalar la parte de reemplazo. Yo uní la CCU a el marco antes de re-conectar las conexiones & deslizar los cables en las guías.
    • Ten cuidado conectando las cosas. Estas conexiones no son robustas. No quieres romper nada.
    • Pon el panel superior en la lavadora y deslízalo en su posición. Localiza los tornillos para el panel superior y re-instálalos usando el desarmador y bit Torx.
    • Asegúrate que la puerta de la lavadora este CERRADA antes de re-conectar la lavadora a la alimentacióm.
    • Conecta la alimentación a la lavadora. Deberías escuchar un CLICK de la lavadora. Estas listo para probar.
  3. Reemplazo de la unidad central de control de Lavadora Kenmore Elite HE3: paso 12, imagen 1 de 1
    • ¡LUCES... CAMARA... ACCIÓN! ¡Tenemos luces en la lavadora!
    • Realice un ciclo corto, solo agua, para probar. Funciono perfectamente.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
kasten39828
Miembro Desde 05/11/15
451 Reputación
1 Guía escrita
5 comentarios
I just replaced the CCU and the number 2 showed up. After that I'm not getting any power. Any suggestions
CAM - Contestar
F2 code usually means a drain issue… it could be as simple as the drain hose being inserted too far into the drainpipe connection… or it could be the drain hose is clogged with something. It might be a stuck water pressure switch… it is attached to the inside wall of the washer. You may have banged it while servicing the CCU. Try tapping it GENTLY with the handle of a screwdriver. The only other thing that comes to mind is a clogged drain pump filter.
kasten39828 - Contestar
where can I download the owners manual
l
AILEEN - Contestar
I have a code f6 and it won't complete the last spin.Leaving water in the washer
Denise brown - Contestar
I have the same machine and would like to order the control unit. Where can I get it and what is the part number?
Rockel Haye - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 94
Ultimos 30 días: 343
Todo El Tiempo: 20,144
