Saltar al contenido principal
Kazoo Diaphragm Replacement
Qué necesitas
  1. Kazoo Diaphragm Replacement, Diaphragm: paso 1, imagen 1 de 1
    • Lay your kazoo down on a flat surface.
  2. Kazoo Diaphragm Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Kazoo Diaphragm Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Untwist the cap in the middle of the kazoo and set it to the side.
  3. Kazoo Diaphragm Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Kazoo Diaphragm Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Take the damaged diaphragm out with your fingers.
    • If you can't get the damaged diaphragm out with your fingers, turn the kazoo over and let the diaphragm fall out.
  4. Kazoo Diaphragm Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Kazoo Diaphragm Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Take a new diaphragm and place it back into the kazoo.
    • Twist the cap back on.
    • If you don't have any kazoo diaphragms, use scissors to cut a plastic wrapper or baking paper to the size of the hole and use that instead.
  5. Kazoo Diaphragm Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Take some paper towel and spray isopropyl alcohol on it to wipe off any dirt or dust.
  6. Kazoo Diaphragm Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Finally, let the kazoo dry off for 5 minutes, and it will sound new again. Happy playing!
Conclusión
Jose Meza
Miembro Desde 10/26/22
133 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 174
Todo El Tiempo: 3,260
