Saltar al contenido principal
KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Replacement
Qué necesitas
  1. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Replacement, Wheel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove both sweepers by pinching near the base of the brushes and pulling up.
  2. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove four 10 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Lift the wheel to detach the tensioning spring. This step requires you to first press down on the wheel, then detach.
    • Disconnect the wheel motor from the power supply.
    • Repeat the process for the other wheel.
Conclusión
Randall Morgan
Miembro Desde 07/13/23
380 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-1, Harley Summer 2023 Miembro de IUPUI, Team 1-1, Harley Summer 2023
IUPUI-HARLEY-SU23S1G1
Miembros de 4
4 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 474
