Saltar al contenido principal
KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement
  1. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: paso 1, imagen 1 de 2 KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: paso 1, imagen 2 de 2
    • Empty the dust bin before beginning.
    • Start by placing the vacuum on a flat surface.
    • Flip the vacuum over with the dust bin facing you.
  2. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the dust bin.
    • Flip the dust bin over so you can see the filter compartment.
  3. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Open the hatch to the filter compartment.
  4. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Take out the plastic case with the filter inside.
  5. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pry open the plastic casing.
    • Pull up the white tab to remove the current filter.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 140
