Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement
Qué necesitas
  1. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement, Cotton Swab Filter: paso 1, imagen 1 de 1
    • Press and hold the humidifier switch. Check whether the connection to the power supply still works.
    • The purpose is to rule out a power failure that would render the humidifier inoperable.
  2. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the spudger to slowly pry the middle part of the humidifier at the seam.
    • Be slow to open it, otherwise the humidifier outer body could be damaged.
  3. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the cotton swab and spring from inside the humidifier.
  4. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Replace the old cotton swab filter with the new cotton swab.
  5. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Put the new cotton swab into the humidifier.
    • Hand tighten the part where the cotton swab and humidifier meet.
    • The picture shows how it looks when fully installed.
  6. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Reassemble the humidifier by snapping on the top half.
  7. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Plug in the power adaptor to your USB port to use.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
YikunFang
Miembro Desde 01/13/22
190 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 2,210
