Saltar al contenido principal
Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2
Qué necesitas
  1. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 1, imagen 1 de 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 1, imagen 2 de 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 1, imagen 3 de 3
    • Die Brühgruppe wurde schon ausgebaut und zerlegt. Jetzt ist das Drainageventil dran.
    • Es folgen viele Bilder.
    • Du benötigst dazu nur einen kleinen Flachschraubendreher.
  2. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 2, imagen 1 de 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 2, imagen 2 de 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 2, imagen 3 de 3
    • Vorder- und Rückansicht.
  3. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 3, imagen 1 de 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 3, imagen 2 de 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ziehe die Klammer ab und hole den Zulaufschlauch heraus. Am Ende ist eine Dichtung, oft bleibt sie im Drainageventil hängen. Tausche sie beim Zusammenbau aus.
  4. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 4, imagen 1 de 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 4, imagen 2 de 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 4, imagen 3 de 3
    • Ziehe die Klammer am Andockstutzen heraus.
    • Heble den Ventilkörper heraus. Achte darauf, dass die weiße Kappe aus ihrem Loch herausgleitet.
    • Löse den Andockstutzen ab.
  5. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 5, imagen 1 de 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 5, imagen 2 de 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 5, imagen 3 de 3
    • Detailfotos.
    • Die Lage der Dichtringe ist in Bild 3 grün markiert.
    • Der Dichtring am Andockstutzen ist in Bild 2 rot markiert. Er ist besonders wichtig. Er ist etwas dünner als die anderen beiden.
    • Die Klammern sind rot markiert.
  6. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 6, imagen 1 de 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 6, imagen 2 de 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 6, imagen 3 de 3
    • Hier alle Teile des Ventilkörpers.
  7. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 7, imagen 1 de 1
    • Hier das gesamte Ventil.
  8. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 8, imagen 1 de 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 8, imagen 2 de 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: paso 8, imagen 3 de 3
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Lippen der Dichtungen zur Druckseite, also nach innen zeigen, die flache Seite nach außen.
    • Achte beim Einbau darauf, dass der Druckschlauch durch den Schlitz im Ventilträger verläuft.
Conclusión
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 personas más completaron esta guía.
Schwarzstein
Miembro Desde 07/15/13
2,813 Reputación
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 210
Todo El Tiempo: 7,873
