Saltar al contenido principal
Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement
Qué necesitas
  1. Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement, Diode: paso 1, imagen 1 de 2 Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement, Diode: paso 1, imagen 2 de 2
    • 2 x Kreuzschlitz öffnen, dann die weißen Gummifüße abziehen und die darunter befindlichen dreieck Schrauben öffnen. Spezialwerkzeug.
    • Der Boden kann abgezogen werden. Kabelhalter abschrauben um besser arbeiten zu können
    • Die beiden Platinen ausschrauben und das Motor und das Sensorkabel abziehen. Das Sensorkabel mit 2 Adern hängt an der kleinen Platine
  2. Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Diode SR3100 auslöten und neue Diode einlöten. 3 A 100 V. Die Diode hatte einen Durchgang und an der kleinen Steuerplatine lag an dem roten und schwarzen Kabel nur 2,5 V an.
    • grün markiert ist der Temperatursensor-Widerstand. Dieser hat bei Raumtemperatur ca. 95k ohm.
    • Vorab habe ich auch noch die blau markierte Temperatursicherung auf Durchgang geprüft und auch den lila markierten Kontaktschalter.
Conclusión
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 personas más completaron esta guía.
Mini Revollo
Miembro Desde 11/02/18
960 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
erfindergarden foundation Miembro de erfindergarden foundation
Local Repair Groups
5 Miembros
42 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 861
