Saltar al contenido principal
Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack Replacement
Qué necesitas
  1. Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement, Headphone Jack: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a Philips screwdriver to remove the four screws: two at the top and two at the bottom of the device.
  2. Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Place the device screen down on the table and use a pry tool to remove the back panel.
  3. Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • For your safety, remove the battery.
    • Using a solder iron, remove the wires connecting the battery to the motherboard.
  4. Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the screw attaching the motherboard to the back panel. Gently remove the motherboard.
  5. Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • The headphone jack is attached to the motherboard, so the whole thing must be replaced.
    • With the new mother board, use these steps in reverse to reassemble the device.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Tim Poe
Miembro Desde 09/26/15
361 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G3
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 101
