Introducción
Si tu altavoz no funciona, puede que sea necesario sustituirlo. Esta guía requiere disponer de un altavoz nuevo y compatible con el que sustituir el roto.
Qué necesitas
Retira ambas tapas de los extremos colocando una herramienta de apertura de plástico en el centro de la costura. Haz palanca alrededor de los bordes para retirar completamente las tapas.
Con el logotipo de Jawbone mirando hacia ti y con la orientación correcta, coloca la Jambox con la tapa del extremo izquierdo hacia arriba.
Desatornilla los tornillos T6 de 9,7 mm indicados.
Afloja suavemente las lengüetas de sus puntos de anclaje para poder retirar la parte inferior.
Da la vuelta a la Jambox para que la otra tapa quede hacia arriba. El cable USB está en este lado (clip metálico de conexión a tierra, indicado en naranja). Repite los dos pasos anteriores.
Coloca la Jambox desmontada con los altavoces hacia arriba.
Localiza los tornillos alrededor del altavoz roto.
Utiliza un destornillador T15 para quitar los cuatro tornillos de 12,1 mm alrededor del altavoz roto.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
What is actual original speaker size and watts power?
Eu também gostaria de saber qual a potência e o tamanho exato do falante original para substituí-lo
I would also like to know the power and the exact size of the original speaker to replace it
Does anyone know where to buy replacement speakers or for which they can be switched?
@ Oliver,
I just wasted a pair of speakers because you mentioned those worked just fine for you. They are not the same sizes. it's smaller than the jamb speakers... On what basis you made that comment?
