Introducción
Guía paso a paso para desmontar el Jawbone Big Jambox y dejar al descubierto las tripas interiores para sustituir algunas piezas. Esta guía requerirá desenroscar y hacer palanca en el dispositivo.
Qué necesitas
Retira ambas tapas de los extremos colocando una herramienta de apertura de plástico en el centro de la costura. Haz palanca alrededor de los bordes para retirar completamente las tapas.
Con el logotipo de Jawbone mirando hacia ti y con la orientación correcta, coloca la Jambox con la tapa del extremo izquierdo hacia arriba.
Desatornilla los tornillos T6 de 9,7 mm indicados.
Afloja suavemente las lengüetas de sus puntos de anclaje para poder retirar la parte inferior.
Da la vuelta a la Jambox para que la otra tapa quede hacia arriba. El cable USB está en este lado (clip metálico de conexión a tierra, indicado en naranja). Repite los dos pasos anteriores.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
