Saltar al contenido principal
Sustitución del radiador de graves JBL Xtreme
Qué necesitas
  1. Sustitución del radiador de graves JBL Xtreme, Cubierta: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza las costuras al lado de los 'pies' en la parte inferior del dispositivo.
  2. Sustitución del radiador de graves JBL Xtreme: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del radiador de graves JBL Xtreme: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza la espátula metálica para hacer palanca suavemente y levantar el borde de la costura. La cubierta se mantiene en su lugar con broches de plástico que harán un ruido al desengancharse. Comieza con la mitad trasera, esto expondrá DOS tornillos que necesitan ser removidos antes de levantar la mitad delantera.
  3. Sustitución del radiador de graves JBL Xtreme: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del radiador de graves JBL Xtreme: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para la primera parte de la funda: Tira suavemente hacia atrás de los bordes de la funda girando a lo largo de la bisagra opuesta a la costura de apertura ilustrada en la segunda foto. Unos broches de plástico mantienen la funda en su sitio.
    • Para la segunda parte de la carcasa: Tienes que quitar 2 tornillos en la costura. Una vez retirados, la carcasa saldrá completamente sin forzar.
  4. Sustitución del radiador de graves JBL Xtreme, Radiador de graves: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del radiador de graves JBL Xtreme, Radiador de graves: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del radiador de graves JBL Xtreme, Radiador de graves: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los seis tornillos de cabeza Phillips de 9,75 mm que sujetan el radiador de graves.
    • Tres de los cinco tornillos exteriores se indican en la primera imagen y el sexto tornillo interior se indica en la segunda imagen.
  5. Sustitución del radiador de graves JBL Xtreme: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del radiador de graves JBL Xtreme: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del radiador de graves JBL Xtreme: paso 5, imagen 3 de 3
    • Una vez retirados los tornillos, el radiador de bajos se soltará fácilmente.
    • Ambos radiadores son idénticos. Repite los pasos anteriores en el radiador opuesto si es necesario.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Benny Huynh
Miembro Desde 02/15/17
1,953 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G1
4 Miembros
27 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 110
Todo El Tiempo: 20,834
