Saltar al contenido principal
JBL Pulse Outer Casing Replacement
Qué necesitas
  1. JBL Pulse Outer Casing Replacement, Button Board: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to pry around the edges of the circular rubber panel.
  2. JBL Pulse Outer Casing Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Once the edges are loose, pull off the rubber button panel completely.
    • New adhesive will have to be applied when reassembling.
  3. JBL Pulse Outer Casing Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use your plastic opening tool to pry the button board loose by lifting the edges.
  4. JBL Pulse Outer Casing Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift the button board, exposing the attached cable.
  5. JBL Pulse Outer Casing Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull black piece on top of socket away from board to loosen, then detach the cable.
  6. JBL Pulse Outer Casing Replacement, Outer Casing: paso 6, imagen 1 de 3 JBL Pulse Outer Casing Replacement, Outer Casing: paso 6, imagen 2 de 3 JBL Pulse Outer Casing Replacement, Outer Casing: paso 6, imagen 3 de 3
    • Take out the four 9mm black PH0 screws from the top and bottom of the device.
    • Pull off cap by hand.
    • The outer casing can now be removed.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 2,557
