Saltar al contenido principal
JBL L26 Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. JBL L26 Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the four 6.4 mm Phillips #2 screws from the front of the speaker.
  2. JBL L26 Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pull the speaker out of the frame and lay it onto the side.
  3. JBL L26 Speaker Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unlatch the green wire by pulling on the terminal connector and not the wire.
  4. JBL L26 Speaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 JBL L26 Speaker Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use a small prying tool to pry the terminal connector off of the tap.
    • After you unlatched both edges, pull the black wire out.
  5. JBL L26 Speaker Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Get your replacement speaker and connect the green wire by pushing the terminal connector onto the tap.
  6. JBL L26 Speaker Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 JBL L26 Speaker Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Connect the black wire by attaching the terminal connector onto the tap.
    • Use a clamping tool to clip the edges toward the tap.
    • Be careful not to clamp too hard so you don't damage the tap.
  7. JBL L26 Speaker Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Place the new speaker onto the frame and screw the four 6.4 mm Phillips #2 screws back in.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Nathnael Dubale
Miembro Desde 09/20/20
269 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 1,073
