Saltar al contenido principal
Sustitución de los Radiadores Pasivos de Bajos
Qué necesitas
  1. Sustitución de los Radiadores Pasivos de Bajos, Parrilla del Altavoz: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea tu altavoz e inserta la herramienta de apertura de plástico en la ranura de la rejilla.
    • Aléjate de ti mismo hacia la parte posterior del altavoz para soltar el clip.
    • Repite este proceso para el clip del otro lado.
  2. Sustitución de los Radiadores Pasivos de Bajos: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de los Radiadores Pasivos de Bajos: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 de 8 mm del otro borde de la rejilla.
  3. Sustitución de los Radiadores Pasivos de Bajos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Separa ambos lados de la rejilla.
    • Levanta la tapa del altavoz.
  4. Sustitución de los Radiadores Pasivos de Bajos, Radiadores Pasivos de Bajos: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los Radiadores Pasivos de Bajos, Radiadores Pasivos de Bajos: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usando la herramienta de apertura de plástico, levanta la pestaña en la parte superior del altavoz para liberar el radiador de los clips.
    • Repite este proceso en los otros clips alrededor del radiador para liberarlo del marco.
  5. Sustitución de los Radiadores Pasivos de Bajos: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los Radiadores Pasivos de Bajos: paso 5, imagen 2 de 2
    • Empuja el radiador fuera del marco del dispositivo.
    • Repítelo en el otro lado.
    • Los radiadores pasivos de bajos sellan el agua desde el interior del dispositivo. Quitarlos varias veces puede comprometer la naturaleza impermeable del altavoz.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Zachary Colwell
Miembro Desde 01/24/19
1,944 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 Miembros
26 Guías creadas
5 comentarios
Exactly where are supposed to get parts for this, do you suppose !?
Yash Bhushan - Contestar
It says it on the top of the introduction
Jacob Galeano Garcia -
Hi do you hany any suggestion on where to buy the passive radiators?
Epolu Isaac Tushabe - Contestar
Were can i get the main cover from can you help please and the subwoofers
Nate Millette - Contestar
Yo tengo la charge 4 y se me rompió uno de los radiadores lo que yo quisiera saber si se pueden arreglar o lo tengo que cambiar por otro
Reynaldo Ronquillo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 7,035
