Introducción
La tarjeta madre es la última pieza de tu bocina que deberías intentar reemplazar si no esta operando apropiadamente ya que es lo más difícil de acceder.
Qué necesitas
Voltea tu altavoz e inserta verticalmente la herramienta plástica en la abertura de la cubierta frontal.
Tira lentamente la herramienta plástica hacia afuera para quitar los cuatro clips que sujetan la cubierta en su lugar.
Repite este proceso para los cuatro bordes de la cubierta frontal
Retira los dos tornillos Phillips # 1 de 8 mm de las pestañas.
NOTA: Puede haber solo un tornillo.
Retira los ocho tornillos de 10 mm Philips #1 alrededor de los dos altavoces frontales.
Retira los seis tornillos de 8 mm Phillips #1 de la cubierta externa de la batería.
Despega la cubierta externa de la batería de la carcasa del altavoz.
Saca los cuatro tornillos Phillips #1 de 8 mm fuera de la carcasa del puerto bay.
Acuña tu herramienta de apertura de plástico alrededor del puerto bay para removerlo.
Retira los dos tornillos Phillips #1 de 9 mm que sostienen la tarjeta madre en los lados.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
Internation version is different. There are no screws for passive radiotors.
You have to twist it. I have to managed to get it open because there is no video on youtube (I can’t find any)
If that even is Charge 3.
My JBL charge 3 is not charging …please give me idea to fix ..but it’s working perfectly only
My jbl charge are charging but it won't turn on…… i have tried several times to turn it on but it won't turn…… hoping for solutions……
