Saltar al contenido principal
Sustitución de altavoz JBL Charge 3
Qué necesitas
  1. Sustitución de altavoz JBL Charge 3, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de altavoz JBL Charge 3, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de altavoz JBL Charge 3, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea tu altavoz e inserta verticalmente la herramienta plástica en la abertura de la cubierta frontal.
    • Tira lentamente la herramienta plástica hacia afuera para quitar los cuatro clips que sujetan la cubierta en su lugar.
    • Repite este proceso para los cuatro bordes de la cubierta frontal
  2. Sustitución de altavoz JBL Charge 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Separa la cubierta suavemente de ambos costados y quítela de la carcasa del altavoz.
    • El interior de la cubierta frontal tiene orificios que deben coincidir con sus pines correspondientes en la carcasa del altavoz para un armado adecuado.
    • Retirar la cubierta frontal no afecta los sellos impermeables del dispositivo. Sin embargo, cualquier desmontaje adicional de su altavoz requerirá quitar sellos y juntas impermeables. Es posible que tu dispositivo ya no sea impermeable después de que se haya modificado.
  3. Sustitución de altavoz JBL Charge 3, Altavoz: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de altavoz JBL Charge 3, Altavoz: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los ocho tornillos de 10 mm Philips #1 alrededor de los dos altavoces frontales.
  4. Sustitución de altavoz JBL Charge 3: paso 4, imagen 1 de 1
    • Tira suavemente de uno de los altavoces para sacarlo de la carcasa. Ten cuidado ya que sigue conectado a la placa base.
  5. Sustitución de altavoz JBL Charge 3: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de altavoz JBL Charge 3: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de altavoz JBL Charge 3: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con un destornillador Philips #000 presiona sobre la pestaña de metal que encontrarás en el conector del altavoz y tira suavemente para desconectarlo.
  6. Sustitución de altavoz JBL Charge 3: paso 6, imagen 1 de 1
    • Repite el paso anterior con el segundo conector.
  7. Sustitución de altavoz JBL Charge 3: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de altavoz JBL Charge 3: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con unas pinzas agarra el conector de cables empaquetado que une el altavoz con la placa base. Tira suavemente del conector para liberarlo.
  8. Sustitución de altavoz JBL Charge 3: paso 8, imagen 1 de 1
    • Una vez el segundo altavoz esté desconectado de la placa base, retira el altavoz y los cables de la carcasa.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo sigue las siguientes instrucciones de forma inversa.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Hari Seldon nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Aidan Hays
Miembro Desde 10/08/18
3,737 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 Miembros
26 Guías creadas
31 comentarios
Where I can buy the same jbl speaker ?
Ekinox - Contestar
I need to replace my JBL charge 3 speaker
Lara Esther -
Where can buy the small speakers? Helpp
Luis Cilia - Contestar
I have to pull out the motherboard to get those speakers out.
Tr0ll05aur0s 3z - Contestar
where can i buy the replacement speakers?
Yhamani Pangarungan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 42
Ultimos 7 días: 245
Ultimos 30 días: 978
Todo El Tiempo: 86,882
