Saltar al contenido principal
Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea tu altavoz e inserta verticalmente la herramienta plástica en la abertura de la cubierta frontal.
    • Tira lentamente la herramienta plástica hacia afuera para quitar los cuatro clips que sujetan la cubierta en su lugar.
    • Repite este proceso para los cuatro bordes de la cubierta frontal
  2. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Separa la cubierta suavemente de ambos costados y quítela de la carcasa del altavoz.
    • El interior de la cubierta frontal tiene orificios que deben coincidir con sus pines correspondientes en la carcasa del altavoz para un armado adecuado.
    • Retirar la cubierta frontal no afecta los sellos impermeables del dispositivo. Sin embargo, cualquier desmontaje adicional de su altavoz requerirá quitar sellos y juntas impermeables. Es posible que tu dispositivo ya no sea impermeable después de que se haya modificado.
  3. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3, Radiadores Pasivos: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3, Radiadores Pasivos: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3, Radiadores Pasivos: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Phillips # 1 de 8 mm de las pestañas.
    • NOTA: Puede haber solo un tornillo.
  4. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta las herramientas de apertura plástica debajo de ambas pestañas.
  5. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gira y abre el radiador pasivo. El radiador izquierdo gira en sentido horario, el derecho en sentido antihorario.
  6. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 6, imagen 2 de 2
    • Repita los pasos anteriores para el otro radiador pasivo.
    • NOTA: solo el radiador derecho necesita ser quitado para cambiar la batería.
  7. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3, Altavoz: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3, Altavoz: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira los ocho tornillos de 10 mm Philips #1 alrededor de los dos altavoces frontales.
  8. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 8, imagen 1 de 1
    • Tira suavemente de uno de los altavoces para sacarlo de la carcasa. Ten cuidado ya que sigue conectado a la placa base.
  9. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 9, imagen 3 de 3
    • Con un destornillador Philips #000 presiona sobre la pestaña de metal que encontrarás en el conector del altavoz y tira suavemente para desconectarlo.
  10. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 10, imagen 1 de 1
    • Repite el paso anterior con el segundo conector.
  11. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con unas pinzas agarra el conector de cables empaquetado que une el altavoz con la placa base. Tira suavemente del conector para liberarlo.
  12. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 12, imagen 1 de 1
    • Una vez el segundo altavoz esté desconectado de la placa base, retira el altavoz y los cables de la carcasa.
  13. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3, Batería: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3, Batería: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3, Batería: paso 13, imagen 3 de 3
    • Retira los seis tornillos de 8 mm Phillips #1 de la cubierta externa de la batería.
    • Despega la cubierta externa de la batería de la carcasa del altavoz.
  14. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 14, imagen 3 de 3
    • Retira los siete tornillos de 8 mm Phillips #1 de la tapa interior de la batería.
    • Retira la tapa interior de la batería.
  15. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 15, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente para desconectar el conector con cables en el costado del altavoz. Esta acción separará la batería de la placa base.
  16. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 16, imagen 1 de 1
    • Extrae la batería y el cable de la batería de su carcasa.
  17. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3, Puerto Bay: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3, Puerto Bay: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3, Puerto Bay: paso 17, imagen 3 de 3
    • Saca los cuatro tornillos Phillips #1 de 8 mm fuera de la carcasa del puerto bay.
    • Acuña tu herramienta de apertura de plástico alrededor del puerto bay para removerlo.
  18. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 18, imagen 3 de 3
    • Desconecta los dos conectores de cables incluidos en el puerto bay.
  19. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 19, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos Phillips #1 de mm del puerto bay de la tarjeta de circuito.
    • Jala la cubierto del puerto bay de la tarjeta del circuito.
  20. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desuelda los puertos USB, MicroUSB o AUX de la tarjeta de circuito.
  21. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3, Tarjeta madre: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3, Tarjeta madre: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3, Tarjeta madre: paso 21, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Phillips #1 de 9 mm que sostienen la tarjeta madre en los lados.
  22. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 22, imagen 2 de 2
    • Gentilmente jala el conector del cable incluido en la tarjeta madre.
  23. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 23, imagen 2 de 2
    • Gentilmente jala el conector dorado fuera de la tarjeta madre.
  24. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 24, imagen 3 de 3
    • Abra la tapa superior de los dos conectores ZIF.
    • Gentilmente jala hacia afuera los conectores de los cables ZIF con pinzas.
  25. Reemplazo de tarjeta madre de JBL Charge 3: paso 25, imagen 1 de 1
    • Desliza la tarjeta madre fuera de su carcasa.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sunmin Yoon
Miembro Desde 10/30/18
1,826 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 Miembros
26 Guías creadas
10 comentarios
Internation version is different. There are no screws for passive radiotors.
Tr0ll05aur0s 3z - Contestar
You have to twist it. I have to managed to get it open because there is no video on youtube (I can’t find any)
Tr0ll05aur0s 3z -
If that even is Charge 3.
Tr0ll05aur0s 3z -
My JBL charge 3 is not charging …please give me idea to fix ..but it’s working perfectly only
nagendra.shriyan - Contestar
My jbl charge are charging but it won't turn on…… i have tried several times to turn it on but it won't turn…… hoping for solutions……
cire_012881 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 57
Ultimos 30 días: 255
Todo El Tiempo: 26,711
