Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de 3 botones JBL Charge
Qué necesitas
  1. Reemplazo de 3 botones JBL Charge, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de 3 botones JBL Charge, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de 3 botones JBL Charge, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea tu altavoz e inserta verticalmente la herramienta plástica en la abertura de la cubierta frontal.
    • Tira lentamente la herramienta plástica hacia afuera para quitar los cuatro clips que sujetan la cubierta en su lugar.
    • Repite este proceso para los cuatro bordes de la cubierta frontal
  2. Reemplazo de 3 botones JBL Charge: paso 2, imagen 1 de 1
    • Separa la cubierta suavemente de ambos costados y quítela de la carcasa del altavoz.
    • El interior de la cubierta frontal tiene orificios que deben coincidir con sus pines correspondientes en la carcasa del altavoz para un armado adecuado.
    • Retirar la cubierta frontal no afecta los sellos impermeables del dispositivo. Sin embargo, cualquier desmontaje adicional de su altavoz requerirá quitar sellos y juntas impermeables. Es posible que tu dispositivo ya no sea impermeable después de que se haya modificado.
  3. Reemplazo de 3 botones JBL Charge, Botón: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de 3 botones JBL Charge, Botón: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa tu herramienta de apertura de plástico para hacer palanca alrededor de la cubierta del botón. Esto hará que empieces a separar el adhesivo de la cubierta.
    • Despega la cubierta del botón con tu mano una vez que tengas suficiente espacio separado se la carcasa de la bocina para agarrar.
  4. Reemplazo de 3 botones JBL Charge: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de 3 botones JBL Charge: paso 4, imagen 2 de 2
    • Abra la tapa superior del conector ZIF.
    • Gentilmente jala el conector del cable ZIF con pinzas.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sunmin Yoon
Miembro Desde 10/30/18
1,925 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 Miembros
26 Guías creadas
4 comentarios
my jbl dont turn on even its in charge it wont turn on
batteries are new but still wont wor
D- ASTRO - Contestar
Where do i buy new buttons?
Thomas Bjerregaard - Contestar
Could you please provide info about where to get the green board?
Alvaro Pérez Morales - Contestar
Next steps are missing.
5.) What happens after the disconnecting the ZIF?
6.) a.) How do you remove the button board? Is that what needs to then be replaced?)
6.) b) Or do I need soldiering skills and learn to attach new buttons to the existing board.
Happy to learn - hoping to be pointed in the right direction...
Mark Freeman - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 96
Ultimos 30 días: 428
Todo El Tiempo: 23,166
