Saltar al contenido principal
JBL Charge 2 Plus full disassembly
Qué necesitas
  1. JBL Charge 2 Plus full disassembly, mainboard: paso 1, imagen 1 de 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly, mainboard: paso 1, imagen 2 de 2
    • Вставьте мудрость здесь.
  2. JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 2, imagen 1 de 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 2, imagen 2 de 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 2, imagen 3 de 3
  3. JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 3, imagen 1 de 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 3, imagen 2 de 2
  4. JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 4, imagen 1 de 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 4, imagen 2 de 2
  5. JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 5, imagen 1 de 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 5, imagen 2 de 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 5, imagen 3 de 3
  6. JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 6, imagen 1 de 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 6, imagen 2 de 2
  7. JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 7, imagen 1 de 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 7, imagen 2 de 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 7, imagen 3 de 3
  8. JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 8, imagen 1 de 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 8, imagen 2 de 2
  9. JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 9, imagen 1 de 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 9, imagen 2 de 2
  10. JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 10, imagen 1 de 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 10, imagen 2 de 2
  11. JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 11, imagen 1 de 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 11, imagen 2 de 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 11, imagen 3 de 3
  12. JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 12, imagen 1 de 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 12, imagen 2 de 2
  13. JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 13, imagen 1 de 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 13, imagen 2 de 2
  14. JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 14, imagen 1 de 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 14, imagen 2 de 2
  15. JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 15, imagen 1 de 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 15, imagen 2 de 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 15, imagen 3 de 3
  16. JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 16, imagen 1 de 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 16, imagen 2 de 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 16, imagen 3 de 3
  17. JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 17, imagen 1 de 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 17, imagen 2 de 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 17, imagen 3 de 3
  18. JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 18, imagen 1 de 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly: paso 18, imagen 2 de 2
Conclusión
Чтобы собрать устройство, выполните пункты инструкции в обратном порядке.
16 personas más completaron esta guía.
Pavel Amelyanenka
Miembro Desde 11/05/16
874 Reputación
2 Guías creadas
16 comentarios
Great. Thanks to your help I got my JBL back. Thank you and I hope you continue to help other people.
Heitor BC - Contestar
AWESOME! Glad to hear, it was helpful.
irlanda -
So our speaker hit the ground and that little piece with the 100 on it has separated from the motherboard. Is there anyway to fix that without replacing the whole thing?
somer.yocom - Contestar
Yes, this is not a problem. It is enough to solder this part into place. And everything will work perfectly.
Pavel Amelyanenka -
привет павел, у меня тоже есть такой проблем. мой синок удалил на полу мой jbl. и ето маленкой деталь 100 развалился. но я и потерял етот деталь. если у тебе ест информация скажи пожалуйста точное име деталь 100 которий находится на верху интегральной схеми ( 100 написано с белие цифри)спасибо
Илко Маринов - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 128
Todo El Tiempo: 14,234
