Saltar al contenido principal
JBL Charge 2 Démontage
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. JBL Charge 2 Démontage, Grilles de protection: paso 1, imagen 1 de 2 JBL Charge 2 Démontage, Grilles de protection: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utilisez une spatule en plastique ou une carte de crédit pour ouvrir les grilles
    • Vous devriez pas avoir à exercer trop de force sur les grilles. Il y a un petit peu de colle dessus.
  2. JBL Charge 2 Démontage, Vis !: paso 2, imagen 1 de 2 JBL Charge 2 Démontage, Vis !: paso 2, imagen 2 de 2
    • Enlevez les 4 premières vis
    • Faites sauter le rond de plastique puis occupez-vous des 4 vis restantes.
  3. JBL Charge 2 Démontage, On est dedans !: paso 3, imagen 1 de 2 JBL Charge 2 Démontage, On est dedans !: paso 3, imagen 2 de 2
    • Vous pouvez maintenant accéder à la carte mère
    • Pour déconnecter la batterie, déconnectez d'abord le micro pour vous faciliter la tâche
  4. JBL Charge 2 Démontage, Batterie: paso 4, imagen 1 de 2 JBL Charge 2 Démontage, Batterie: paso 4, imagen 2 de 2
    • Dévissez les deux vis du cache blanc
    • Sortez le de son encoche, et voilà la batterie !
Conclusión
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
10 personas más completaron esta guía.
Alexandre Isaac
Miembro Desde 04/07/13
2,887 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
The Repair Academy Miembro de The Repair Academy
Business
1 Miembro
20 Guías creadas
13 comentarios
About to try this, will give feedback
Rick Purchase - Contestar
This is the charge2 + not the charge2
The Daniel - Contestar
there aren,t any screws in the cap
Norman Ingham - Contestar
I have the same problem. I think this is a TL model, but I have not been able to find any information on how to correctly remove the end caps. I don’t want to scratch or break anything trying to pop the end caps off.
Bobcov -
Thanks so much! I had a broken bit of plastic inside the tube after I left my speaker in my checked luggage and it got smashed around. I followed the instructions and managed to get it out, the speaker is purring again without the annoying ass rattle!! You're a legend my friend. TY
itgotfixed - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 65
Ultimos 30 días: 207
Todo El Tiempo: 50,877
